주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Alpha 5100 Battery Replacement
  1. Sony Alpha 5100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Alpha 5100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Slide the power switch on the top of the camera to "off."
    • Turn the camera over to the bottom, and push the latch towards the side marked "open" to release the battery cover.
  2. Sony Alpha 5100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push the blue spring-loaded lever to release the battery.
    • Remove the battery from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Raggiani
회원 가입일: 10/30/19
444 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 회원
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 22
전체 시간: 973
