주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement
필요한 것
  1. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement, Cable Port Door: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the cable port door.
    • Identify and unscrew the two Phillips #000 screws.
  2. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the heavy duty spudger to lift up the port door compartment.
    • Remove the port door from the plastic body.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sydney Duncan
회원 가입일: 10/10/16
772 평판
안내서 5개 작성하였습니다
CJLADIES CJLADIES 회원
Community
1 회원
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
What is the cable port used for? Can I down load pictures from my cable port? How much is it to fix the camera motor? I can not download my pictures because the camera drive is not reading. How can I fix this problem.
profhop - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 558
