주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement
필요한 것
  1. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
  5. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift off the top panel with your hands.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Chen
회원 가입일: 10/17/17
690 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 772
