주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Odelkys Marquez
회원 가입일: 09/22/14
1,115 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G2
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 19
전체 시간: 1,009
