주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Cover Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Cover Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Cover Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the back of the rear cover.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw on the right side of the rear cover.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw on the top of the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the rear cover case off to remove both the USB port cover and the hold switch.
    댓글 쓰기
  3. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the side cover.
    • Slowly pull on the rear cover case to separate it from the rest of the device. The case should not come off completely.
    • To avoid wire breakage, do not pull hard on the speaker connection wire.
    댓글 쓰기
  4. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the speaker wire from the device.
    • The rear cover case should now be completely separate from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Christopher M Garcia
회원 가입일: 04/28/11
41 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 회원
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 4,880
