주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement
필요한 것
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be sure to remove the battery before performing this task.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening pick to pry the LCD panel open.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the LCD panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently open the front panel and remove it from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the first side panel to the left of the LCD.
    • Remove the 4 mm screw from the other side panel to the right of the LCD with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently, lift the LCD and carefully open the camera to disconnect the LCD ribbon cable from the motherboard.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently push the connector through the hole to separate the LCD from the metal casing.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katharina Anglett
회원 가입일: 09/13/23
529 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 27
전체 시간: 173
