주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체
필요한 것
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 배터리 커버 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 배터리 커버 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 배터리 커버 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라의 하단 모서리가 사용자를 향하게 잡고, 카메라 왼쪽 하단에 있는 배터리 커버를 찾으세요.
      • 검은색 잠금장치를 "Open" 위치로 밀어 커버를 여세요.
      • 배터리 커버를 부드럽게 들어 올리면 쉽게 열립니다.
      • 이제 배터리 칸이 열렸으며 배터리를 교체할 수 있습니다.
      • 참고: 안내서에는 배터리가 표시되어 있지 않습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 외장 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 외장 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 외장 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라를 평평한 바닥에 놓고 9개의 검은색 나사를 제거합니다. 각 나사의 길이는 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
      • 참고: 양옆에 각각 2개씩, 하단 가장자리에 5개의 나사가 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 앞면 케이스를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스에 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하세요. 케이스 전체를 따라 움직이며 필요한 부분을 분리하기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라를 180도 뒤집고 같은 방식으로 후면 케이싱을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 케이스를 제거하면 은색 측면 트림이 카메라에서 분리될 것입니다.
      • 카메라 렌즈가 아래를 향하도록 놓으세요. 여는 도구를 사용하여 USB 플러그가 있는 측면 패널을 분리하세요.
      • 참고: 윗면 덮개를 제거하려면 LCD 디스플레이 교체 안내서를 확인하여 LCD 스크린을 제거한 후 5단계로 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 카메라 윗면 덮개 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 카메라 윗면 덮개 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 카메라 윗면 덮개 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 렌즈가 아래로 향하게 놓으세요. 필립스 스크루드라이버를 사용하여 사진 촬영 버튼 근처 구석에 있는 은색 나사를 제거하세요.
      • 카메라를 뒤집으세요. 여는 도구를 사용하여 촬영 버튼 근처의 검은색 클립을 분리하세요.
      • 윗면 덮개를 잡고 카메라 본체에서 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 디스플레이: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 디스플레이: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 디스플레이: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 케이스를 제거한 후, 기기의 디스플레이 면이 위로 향하도록 놓으세요.
      • 카메라 본체에서 LCD 화면을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 리본 케이블이 카메라에 여전히 연결되어 있으니 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 어셈블리 뒤집기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 어셈블리 뒤집기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, LCD 어셈블리 뒤집기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 어셈블리를 카메라 가장자리 방향으로 뒤집으세요.
      • 참고: 어셈블리가 카메라에서 떨어지지 않도록 주의하세요. 리본 케이블이 여전히 연결되어 있습니다!
      • 여는 도구를 사용하여 리본 케이블을 배터리 하우징에 고정하고 있는 검은색 잠금 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 손가락으로 LCD 디스플레이를 잡고 큰 리본 케이블을 커넥터에서 부드럽게 빼내세요.
      • 이제 LCD 디스플레이가 카메라에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 컨트롤 보드: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 컨트롤 보드: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 컨트롤 보드: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 컨트롤 보드를 카메라 센서 및 배터리 하우징에 연결하는 리본 케이블을 고정하고 있는 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 이제 카메라 컨트롤 보드가 분리되었으며, 결함이 있는 경우 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 플래시 커패시터: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 플래시 커패시터: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 렌즈가 위를 향하도록 놓은 상태에서, 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 카메라 전면 가장자리에 있는 두 개의 회색 탭을 부드럽게 밀어 주세요.
      • 카메라를 뒤집어 주세요. 카메라가 아래를 향하도록 놓은 상태에서, 측면에 있는 회색 커버를 잡고 부드럽게 분리해 주세요.
      • 접점 부분의 커패시터에 손이 닿지 않도록 주의하세요. 감전될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 프라이 툴을 사용하여 측면 슬롯을 통해 작은 원형 은색 스피커를 밀어내세요.
      • 손으로 스피커를 잡고 고정 클립에서 배선을 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 렌즈가 위를 향하도록 놓은 상태에서, 스퍼저를 사용하여 작은 사각형 모양의 고무 조각을 잡고 부드럽게 당겨서 빼내세요.
      • 참고: 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요. 연결된 배선이 짧아서 쉽게 빠지거나 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 작업 중 콘덴서 배선에 손이 닿지 않도록 주의하세요. 가능한 경우 콘덴서 방전 프로브를 사용하여 콘덴서에 남아 있는 위험한 전하를 안전하게 제거하세요.
      • 카메라의 렌즈가 아래를 향하도록 놓으세요. 검은색 콘덴서를 잡고 홀더에서 어셈블리를 조심스럽게 꺼내세요.
      • 콘덴서와 카메라 상단을 연결하는 리본 케이블을 찾으세요. 손가락으로 리본 케이블을 잡고 바깥쪽으로 부드럽게 당기세요.
      • 참고: 커넥터가 잘 빠지지 않으면 좌우로 부드럽게 흔들면서 작업해야 할 수도 있습니다. 케이블을 당길 때 무리한 힘을 주지 마세요. 제거하기 너무 어렵다면 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 커넥터 측면의 탭 부분을 당기세요.
      • 이제 플레시 어셈블리가 카메라에서 분리되어 꺼낼 수 있게 되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 렌즈가 아래를 향하도록 놓은 상태에서, 플라스틱 프라이 툴을 사용하여 두 개의 리본 케이블 연결부에 있는 검은색 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 검은색 플라스틱 렌즈 어셈블리를 손가락으로 잡고, 디스플레이 어셈블리 쪽에서부터 카메라 본체 밖으로 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 렌즈 어셈블리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌즈 어셈블리를 카메라에서 당겨낸 뒤, 리본 케이블 하나를 잡고 커넥터에서 부드럽게 뽑아내세요. 그런 다음 다른 리본 케이블을 잡고 제거하세요.
      • 이제 렌즈 어셈블리가 카메라에서 분리되었으므로, 필요에 따라 꺼내서 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌즈가 아래를 향하도록 카메라를 놓으세요. 필립스 스크루드라이버를 사용하여 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 은색 나사를 제거하세요.
      • 상단 가장자리에 있는 검은색 접착 테이프를 부드럽게 떼어내세요.
      • 테이프는 리본 케이블에 붙어 있습니다. 테이프를 제거할 때 리본 케이블이 찢어지거나 손상되지 않도록 매우 주의하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 검은색 잠금 탭을 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터에서 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-Shot DSC-W330 회로 기판 교체, 회로 기판 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락으로 회로 기판을 잡고 카메라에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 카메라에 단단히 고정되어 있으므로 앞뒤로 조금씩 흔들면서 작업해야 합니다.
      • 배터리 터미널 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요. 회로 기판이 배터리함에 이 커넥터들로 고정되어 있을 수 있습니다.
      • 이제 회로 기판이 분리되었으며, 필요한 경우 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Lewis
회원 가입일: 10/18/13
571 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 65
전체 시간: 2,389
