주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Removing screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Removing screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Morales
회원 가입일: 02/14/18
208 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,618
