주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws securing the left side of the metal frame.
    • Gently pull the metal frame away from the screen.
    • Lift the screen with the spudger and flip it to the right.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6mm Phillips #00 black screws.
    • Lift the metal plate away from the board.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the LCD cable.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Meyer
회원 가입일: 02/14/18
479 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
where can i find the rear screen for sony dsc-h300
Michael Ramos - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 95
전체 시간: 2,621
