주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체
조회수: 4.5천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
28
지난 30일:
123
전체 시간:
4,532
댓글: 9
6 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 - 40 분
난이도: 어려움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
마더보드를 제거하거나 교체하려면 카메라의 대부분을 분해해야 합니다. 나사를 분리하여 따로 보관하고 라벨을 붙여 두세요.
필요한 것
도구
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 올려둘 표면에 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요. 그렇지 않으면 스크린에 흠집이 생길 수 있습니다.
      • 카메라의 아래쪽이 몸 쪽을 향하고 렌즈가 위를 향하도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버의 표시된 홈을 카메라 반대 방향인 왼쪽으로 누르세요. 표시된 것과 같이 컴파트먼트가 미끄러지듯 열립니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 당김 탭을 카메라 본체 오른쪽 방향으로 밀면서 동시에 배터리를 잡아당겨 빼내세요.
      • 배터리는 여기에 표시되지 않았습니다. 하지만 일반적으로 배터리는 표시된 공간에 들어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 다른 부품을 분해할 때 움직임의 범위를 넓힐 수 있도록 배터리 커버를 안쪽으로 밀고 왼쪽으로 슬라이드하여 닫으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 하단에 있는 4.0 mm 필립스 #00 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 측면에 표시된 #00 4.0 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뷰파인더 옆 상단에 있는 #00 4.0 mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 측면에 있는 플라스틱 포트 덮개를 당겨 여세요.
      • 드러난 4.0 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 LCD 화면을 들어 올려 카메라 유닛 뒷면을 확인하세요.
      • 후면 카메라 유닛의 가장자리와 중앙에 있는 4.0 mm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 제거한 나사 4개 사이의 경계선을 따라 카메라 하단을 조심스럽게 벌리세요.
      • 카메라의 렌즈 부분을 바닥에 두고 플라스틱 여는 도구를 사용하여 카메라 케이스의 네 면 모두에 있는 틈을 벌리세요.
      • 카메라 하우징 뒷면에 적당한 힘을 가하여 두 부품이 분리될 때까지 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 전면 인클로저에 고정하고 있는 #00 4.0 mm 필립스 나사와 #00 6.0 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 마더보드의 포트에 연결된 8개의 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 4.0 mm 필립스 나사를 제거하여 인클로저에서 금속 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 저항이 느껴진다면, 손상을 방지하기 위해 모든 나사와 케이블이 제거되었는지 다시 확인하세요.
      • 마더보드를 카메라 반대 방향으로 부드럽게 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brianna Greenlaw
회원 가입일: 04/06/15
1,316 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
3가이드 댓글
Excellent partial disassembly overview!
Several suggestions to make this information more useful:
Provide Sony motherboard part number at top of page where there is a place to list parts.
Please list the size of the battery on the motherboard. My guess is the battery can be easily replaced once the battery type, size and voltage is known.
Distingush between location of 4.0 mm retaining screw and 6.0 mm retaining screw.
Highlight location of eight motherboard ribbon cable ports.
Detail how to disconnect ribbon cables without destroying motherboard cable ports.
Jim Fogle - 답글 공유
I am interested in changing the Mother Board but do not have any idea as to where I can purchase a new/unused replacement. Can anyone help me?
rcronin44 - 답글 공유
Replacement parts for the Sony DSC-HX1 digital cameras should be available from Encompass, https://sony.encompass.com/search/?model.... However, the website indicates the main board is no longer available. Sony also lists Union Electronics, https://www.ued.net/index.html, as a parts supplier but I am unable to find any parts on Union Electronics website. Of course one can always try eBay or Amazon.
The motherboard battery is soldered to the board so it can be dangerous to replace.
My camera sat without a rechargeable battery installed for a few months. The next time I used the camera the motherboard would not retain my settings. I found that leaving the replaceable battery installed for a few days recharged the motherboard battery. I now leave a rechargeable battery installed all the time and swap batteries about once a month when I’m not using the camera.
Jim Fogle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 123
전체 시간: 4,532
