주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement
필요한 것
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the surface you place the screen on is clean of debris and dust. Otherwise you risk scratching your screen.
      • Place the camera with the bottom facing you and the lens facing up.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push down and away from the camera to the left on the indicated indentation in the battery cover. The compartment should slide open as shown.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the blue tab towards the camera body to the right, while simultaneously pulling out the battery.
      • The battery is not shown here. However, normally the battery would be in the displayed compartment.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Button Assembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the top of the inside the battery compartment, remove the #00 6.0 mm Phillips screw.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the button housing from its position on top of the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brianna Greenlaw
회원 가입일: 04/06/15
1,316 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 1,279
