주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
89
전체 시간:
1,561
댓글: 5
5 comments on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
Removal and replacement of these buttons requires some previous disassembly and removal of the motherboard.
필요한 것
도구
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the surface you place the screen on is clean of debris and dust. Otherwise you risk scratching your screen.
      • Place the camera with the bottom facing you and the lens facing up.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push down and away from the camera to the left on the indicated indentation in the battery cover. The compartment should slide open as shown.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the blue tab towards the camera body to the right, while simultaneously pulling out the battery.
      • The battery is not shown here. However, normally the battery would be in the displayed compartment.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Button Assembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the top of the inside the battery compartment, remove the #00 6.0 mm Phillips screw.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the button housing from its position on top of the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Brianna Greenlaw
회원 가입일: 04/06/15
1,316 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 89
전체 시간: 1,561
