주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Extend the LCD screen away from the camera to access the screws on the back of its housing.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the three #00 2.0 mm Phillips screws on the back of the casing.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the camera with the lens down.
      • Tilt the screen upwards to see the screw on the bottom of the housing.
      • Unscrew this #00 4.0 mm Phillips screw.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the casing apart using your plastic opening tool. Begin by prying at the hole where you removed the screw and continue along the seam.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the transparent section of the plastic housing off.
      • Lift the rubber screen bumper off of the screen.
      댓글 쓰기
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the screen to reveal the data attachment cable.
      • Carefully pull the LCD screen away from enclosure to remove the cable and screen completely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brianna Greenlaw
회원 가입일: 04/06/15
1,316 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 회원들
안내서 44개를 작성함
5가이드 댓글
What is the lcd screen part number? And where can i find it online? I need to replace my dads cracked screen.
sportyvangchick - 답글 공유
lao90227ay
s300gc05lb9e21xmo usp5280371
lajos rohony - 답글 공유
Display my order
prince Choudhary - 답글 공유
Screen LCDOnline booking
qual tela de lcd posso usar?
não achei
Thayane Laurencio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 73
전체 시간: 4,490
