주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the camera is powered off
    • Turn the camera upside down. This is a view of the bottom of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push battery cover away from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the blue tab that secures the battery. The battery will then spring out.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to not skip a step as it will not work correctly if there was an error in reassembling the camera.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Surface
회원 가입일: 08/26/15
1,465 평판
안내서 9개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G6
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 한 개
How to replace the internal battery?
Neptue - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 21
전체 시간: 3,210
