주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체
조회수: 5.8천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
37
지난 30일:
124
전체 시간:
5,782
댓글: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Sony Cyber-shot DSC-HX300의 LCD 스크린을 교체하세요.
LCD(액정 디스플레이) 스크린은 액정, 편광판, 백라이트 또는 반사판을 사용하여 이미지를 표시하는 평면 패널입니다. LCD 스크린이 없으면 정보를 확인하거나 이미지 갤러리에 접근할 수 없습니다.
LCD/Finder 버튼을 두 번 눌렀는데도 LCD 스크린이 켜지지 않는다면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
이 안내서를 시작하기 전에 문제해결 페이지를 검토하세요. LCD 스크린 자체가 아니라 충전 문제나 배터리 문제일 수 있습니다.
이 안내서를 시작하기 전에 카메라 전원을 반드시 끄세요.
필요한 것
도구
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 카메라를 뒤집으세요. 카메라 바닥면이 보이는 상태입니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 카메라 반대 방향으로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 파란색 탭을 미세요. 그러면 배터리가 스프링처럼 튀어 나옵니다.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원이 켜진 상태에서 기기를 수리하면 전기 충격을 받을 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 카메라를 끄고, 배터리를 분리하고, 기기의 플러그를 뽑으세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 LCD 힌지 안쪽에 있는 2 cm 크기의 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 힌지 주변의 플라스틱 하우징을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 사진에 표시된 LCD 디스플레이 뒷면의 2cm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 카메라를 옆으로 돌려 LCD 케이스를 고정하고 있는 마지막 2cm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 디스플레이 뒷면의 플라스틱 뒷면 커버를 위로 밀어 카메라에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 LCD 디스플레이 주변의 플라스틱 하우징을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 하우징이 분리되면 LCD 디스플레이 뒷면에 있는 리본 와이어를 분리하세요. 리본 와이어를 회로 기판에 고정하고 있는 갈색 막대를 가볍게 위로 들어 올리면 분리할 수 있습니다.
      • 같은 방법으로 나머지 두 개의 리본 와이어를 분리하세요. 이 와이어들은 LCD 프레임의 우측 후면에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 회로 기판을 금속 LCD 디스플레이 프레임에 고정하고 있는 마지막 2 cm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-HX300 LCD 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 분리한 후, 역순으로 교체 부품을 설치할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 모든 단계를 빠짐없이 따르지 않으면 기기가 제대로 켜지지 않을 수 있으므로 순서대로 진행하는 것이 중요합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Elizabeth Surface
회원 가입일: 08/26/15
1,477 평판
안내서 9개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
4가이드 댓글
my screen is working but in negative effect, any ideas??
wilmer - 답글 공유
Comment réparer la carte circuit imprimé de l'écran? Il y'a un transistor qui reçoit 3.7v et qui laisse rien sortir
Abdoul Traore - 답글 공유
my screen was showing vertical red and green lines but you could read the settings. Now the lcd screen is white. Can the lcd be replaced?
yuclin - 답글 공유
Onde encontro a tela para comprar ?
Diógenes Alonso - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 37
지난 30일: 124
전체 시간: 5,782
