주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해
필요한 것
    1. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 외장 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 외장 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 외장 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라를 평평한 바닥에 놓고 9개의 검은색 나사를 제거합니다. 각 나사의 길이는 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
      • 참고: 양옆에 각각 2개씩, 하단 가장자리에 5개의 나사가 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 앞면 케이스를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스에 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하세요. 케이스 전체를 따라 움직이며 필요한 부분을 분리하기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라를 180도 뒤집고 같은 방식으로 후면 케이싱을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 케이스를 제거하면 은색 측면 트림이 카메라에서 분리될 것입니다.
      • 카메라 렌즈가 아래를 향하도록 놓으세요. 여는 도구를 사용하여 USB 플러그가 있는 측면 패널을 분리하세요.
      • 참고: 윗면 덮개를 제거하려면 LCD 디스플레이 교체 안내서를 확인하여 LCD 스크린을 제거한 후 5단계로 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 카메라 윗면 덮개 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 카메라 윗면 덮개 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 카메라 윗면 덮개 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 렌즈가 아래로 향하게 놓으세요. 필립스 스크루드라이버를 사용하여 사진 촬영 버튼 근처 구석에 있는 은색 나사를 제거하세요.
      • 카메라를 뒤집으세요. 여는 도구를 사용하여 촬영 버튼 근처의 검은색 클립을 분리하세요.
      • 윗면 덮개를 잡고 카메라 본체에서 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 디스플레이: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 디스플레이: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 디스플레이: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 케이스를 제거한 후, 기기의 디스플레이 면이 위로 향하도록 놓으세요.
      • 카메라 본체에서 LCD 화면을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 리본 케이블이 카메라에 여전히 연결되어 있으니 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 어셈블리 뒤집기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 어셈블리 뒤집기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, LCD 어셈블리 뒤집기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 어셈블리를 카메라 가장자리 방향으로 뒤집으세요.
      • 참고: 어셈블리가 카메라에서 떨어지지 않도록 주의하세요. 리본 케이블이 여전히 연결되어 있습니다!
      • 여는 도구를 사용하여 리본 케이블을 배터리 하우징에 고정하고 있는 검은색 잠금 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 손가락으로 LCD 디스플레이를 잡고 큰 리본 케이블을 커넥터에서 부드럽게 빼내세요.
      • 이제 LCD 디스플레이가 카메라에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 컨트롤 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 컨트롤 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-W330 컨트롤 보드 분해, 컨트롤 보드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 컨트롤 보드를 카메라 센서 및 배터리 하우징에 연결하는 리본 케이블을 고정하고 있는 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 이제 카메라 컨트롤 보드가 분리되었으며, 결함이 있는 경우 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tanner
회원 가입일: 10/18/13
109 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 74
전체 시간: 1,815
