주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the flap indicated to allow access to the battery slot.
    • The gray switch indicated has to be moved to the right in order to release the flap.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If the old battery is still in the slot, then make sure the camera is turned off prior to removal.
    • If there is a battery currently in the slot, remove by first pulling downwards on the blue component. This will allow you to remove the battery from the slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter Prins
회원 가입일: 03/19/15
262 평판
안내서 2개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G9
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 1,245
