주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kate Glazer
회원 가입일: 03/20/18
621 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 945
