주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
62
지난 30일:
209
전체 시간:
10,736
댓글: 10
3 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
렌즈 커버가 제대로 열리거나 닫히지 않는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 이 안내서는 주로 먼지, 모래, 염분 등으로 인해 발생한 결함을 해결하기 위한 것입니다. 충격으로 인한 손상일 경우에도 동일한 방법이 통할 수 있으나 주의가 필요합니다. 렌즈 내부에 파손된 부품이 있다면, 이 과정을 진행하는 도중에 부품이 떨어져 나가 상태가 악화될 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 카메라 켜기 및 배터리 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 켜서 렌즈가 나오게 하세요. 렌즈가 확장된 상태에서 배터리를 분리하면 카메라가 꺼지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 얇은 금속 칼날 등을 사용하여 렌즈 끝부분에서 렌즈 커버를 살짝 들어 올리세요. 접착 테이프로 고정되어 있습니다. 렌즈 주위를 부드럽게 돌아가며 칼날을 움직이면 꽤 쉽게 떨어집니다. 분리가 어렵다면 헤어드라이어나 열 팩을 사용해 렌즈 커버를 따뜻하게 데워 보세요.
      • 칼날을 렌즈 주변으로 두어 번 부드럽게 움직였다면, 칼날을 살짝 기울여 렌즈 커버가 떨어지도록 힘을 주세요.
      • 재조립을 위해 렌즈 커버의 방향을 기억해 두세요. 커버 하단에 작은 홈이 있어 해당 방향으로만 장착할 수 있습니다.
      • 렌즈 커버가 휘어지지 않도록 주의하세요! 매우 얇아서 쉽게 휠 수 있습니다.
      • 제 카메라의 경우, 청소 후 커버를 다시 씌울 때 셔터 막이 걸리는 문제가 있었습니다. 커버를 살짝 잡아당겨 해결했습니다. 재조립 시 너무 강하게 누르면 다시 걸릴 수 있습니다.
      • 커버 안쪽의 접착제는 재조립 시 재사용할 수 있습니다. 접착제가 뭉치거나 먼지가 묻지 않도록 주의하세요. 만약 뭉치거나 먼지가 묻었다면 새 접착제로 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 렌즈 커버를 고정하고 있는 4개의 클립을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 렌즈 커버를 들어 올리기 전에 4개의 클립을 모두 푸세요.
      • 렌즈를 재조립할 때 커버의 긴 플라스틱 끝부분이 주황색으로 표시된 구멍에 맞게 끼워야 한다는 점에 유의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 커버 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 렌즈 커버를 청소할 시간입니다. 먼저 브러시를 사용하여 눈에 보이는 이물질을 털어내세요. 렌즈 펜을 사용하면 좋지만, 부드럽고 깨끗한 브러시라면 무엇이든 괜찮습니다. 에어 스프레이 등이 있다면 그것을 사용하여 커버를 청소할 수도 있습니다.
      • 개인적으로는 빨대를 사용하여 커버의 숨겨진 부분에 있는 이물질을 불어냈습니다. 이 방법을 선택한다면, 입김의 습기가 커버에 맺힐 수 있다는 점에 유의하세요.
      • 셔터를 제대로 청소하려면 셔터에 접근해야 합니다. 화살표가 표시된 클립 쪽으로 플라스틱 끝부분을 살짝 누르면 셔터가 닫힐 것입니다. 반복적으로 누르거나 놓으면서 바람을 불어주면 나머지 이물질이 떨어져 나가고 셔터가 자유롭게 움직일 것입니다.
      • 주의하세요! 세게 누르면 내부 플라스틱 링이 프레임에서 분리되어 많은 수고를 더하게 될 수 있습니다.
      • 윤활유는 절대 사용하지 마세요. 하루 이틀은 완벽하게 작동할지 모르지만, 처음 카메라를 주머니 등에 넣는 순간 윤활유가 자석처럼 먼지를 끌어당겨 셔터가 다시 매우 빠르게 고착될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony CyberShot DSC-RX100 III의 고착된 렌즈 커버 수리 방법, 렌즈 청소: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈가 완전히 노출된 상태라면 렌즈 펜이나 천을 사용하여 렌즈를 함께 청소하기 좋은 시기입니다.
      • 카메라 렌즈를 아래로 향하게 한 상태에서 브러시로 렌즈 주변을 청소하면 오랫동안 끼어 있던 먼지와 이물질을 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Erlend Mongstad
회원 가입일: 12/12/20
366 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Arie Schwartzman - 답글 공유
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - 답글 공유
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - 답글 공유
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
eddy - 답글 공유
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
Erlend Mongstad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 62
지난 30일: 209
전체 시간: 10,736
