주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement
필요한 것
  1. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1/3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 2/3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
isaiah davila
회원 가입일: 09/13/23
469 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 34
