주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체
조회수: 5.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
24
지난 30일:
112
전체 시간:
5,922
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
DVD 리더를 제거하면 새 리더를 설치할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 플레이어 커버 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 플레이어 커버 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 DVD 플레이어에 고정하고 있는 #1 필립스 나사 5개(검은색, 3/16")를 제거하세요.
      • DVD 플레이어 오른쪽 측면에 있는 3/16" 나사 1개.
      • DVD 플레이어 왼쪽 측면에 있는 3/16" 나사 1개(오른쪽 나사와 정확히 반대편).
      • DVD 플레이어 뒷면에 있는 3/16" 나사 3개.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 DVD 플레이어 전면 반대 방향으로 밀어 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, 프로세싱 보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 처리 보드에서 파란색 테이프를 부드럽게 위로 당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 프로세싱 보드에 연결된 네 세트의 배선을 제거하세요. 세 개의 배선이 있는 열 앞에 위치한 코드부터 시작하세요.
      • 배선은 제거하기 어려울 수 있습니다. 들어 올리면서 살짝 흔들어 주면 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프로세싱 보드는 깨지기 쉬우므로 주의해서 다루세요.
      • 프로세싱 보드의 양쪽 가장자리 모서리에 있는 두 개의 필립스 나사(#1, 은색, 3/16")를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 비디오 및 오디오 잭이 보이도록 DVD 플레이어의 방향을 돌리세요.
      • DVD 플레이어 외부에 있는 두 개의 필립스 나사(#1, 은색, 3/16")를 푸세요.
      • 이제 프로세싱 보드를 분리하여 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 드라이브: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 플레이어의 앞면이 본인과 반대 방향을 향하도록 놓으세요.
      • DVD 드라이브를 DVD 플레이어 바닥에 고정하는 #1 필립스 나사(은색, 3/16인치) 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브를 뒤쪽 위로 당겨 분리하되, 브래킷에 걸리지 않는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 리더: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 리더: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 리더: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • DVD 드라이브를 뒤집어 첫 번째 사진과 같은 방향으로 놓으세요.
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 브래킷에서 조심스럽게 꺼내기 위해 앞쪽으로 밀어내세요.
      • 다음으로 DVD 드라이브에서 브래킷을 제거하세요. 리본 케이블이 브래킷을 통해 빠져나오도록 조심스럽게 흔들며 브래킷을 위쪽으로 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브에서 DVD 리더를 분리하려면 3/16인치 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony DVP-SR200P DVD 리더 교체, DVD 리더 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 리더를 위로 당겨 DVD 드라이브에서 분리하세요.
      • 이제 DVD 리더를 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Jose Coronel
회원 가입일: 01/11/13
84 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Which part help to play games in dvd player
WWE Final Fighters - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 112
전체 시간: 5,922
