주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony DualSense Controller Front Case Replacement
필요한 것
  1. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the right end of the middle trim: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the right end of the middle trim: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect and power down your controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    댓글 쓰기
  2. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    댓글 쓰기
  3. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the left end of the middle trim: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the left end of the middle trim: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    댓글 쓰기
  4. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    댓글 쓰기
  5. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the middle trim: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the middle trim: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the middle trim: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    댓글 쓰기
  6. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the L1 button: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the L1 button: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the L1 button: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With one hand, grip the controller and use your thumb to hold down the left trigger.
    • With your free hand, insert the flat end of a spudger between the L1 and L2 buttons.
    • Use the spudger to gently pry the L1 button away from the controller and remove it, holding your finger over the button so it doesn't eject.
    댓글 쓰기
  7. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the R1 button: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the R1 button: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the R1 button: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the previous step to remove the R1 button.
    댓글 쓰기
  8. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the rear case screws: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the rear case screws: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
    댓글 쓰기
  9. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
    댓글 쓰기
  10. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Separate the rear case: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Separate the rear case: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Separate the rear case: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be gentle when releasing the rear cover clips—they're delicate and can easily break.
    • Use the point of a spudger to release the two clips on either side of the headset jack.
    댓글 쓰기
  11. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tight plastic clips secure the left and right edges of the rear case.
    • Insert the flat end of a spudger between the front and rear shells near the bottom of the left edge.
    • Slide the spudger along the left edge and gently pry the shells apart to release the clips.
    댓글 쓰기
  12. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the previous step on the right edge to release its clips.
    댓글 쓰기
  13. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay your controller upside down so the joysticks are on your work surface.
    • Hold the controller down with your fingers and use your thumbs to lift the rear case away from the controller to fully separate it.
    댓글 쓰기
  14. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the rear case: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear case.
    댓글 쓰기
  15. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the battery: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the battery: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
    • Grip the connector, not the wires, when disconnecting.
    댓글 쓰기
  16. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the battery: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the battery: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery straight out of the battery bracket.
    댓글 쓰기
  17. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the lower microphone: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the lower microphone: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
    댓글 쓰기
  18. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the battery bracket: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the battery bracket: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing the battery bracket.
    댓글 쓰기
  19. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery bracket out of the motherboard.
    댓글 쓰기
  20. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the right trigger assembly: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the right trigger assembly: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Do not completely remove the ribbon cable yet.
    댓글 쓰기
  21. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
    • Remove the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  22. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the left trigger assembly: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the left trigger assembly: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
    댓글 쓰기
  23. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
    댓글 쓰기
  24. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the upper microphone: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the upper microphone: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the upper microphone ribbon cable pull tab, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    댓글 쓰기
  25. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the touchpad: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Disconnect the touchpad: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the touchpad ribbon cable pull tab, and pull it straight out of the motherboard connector.
    댓글 쓰기
  26. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Lift out the motherboard: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Lift out the motherboard: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Lift out the motherboard: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
    • The motherboard is held down by two clips. One between the motherboard itself and the right trigger assembly, and one between the motherboard itself and the left trigger assembly. Gently push on either clip to release the motherboard from its restraints.
    • Do not completely remove the motherboard. There are four soldered wires tethering the motherboard to the vibrator motors.
    댓글 쓰기
  27. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the light guide: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the light guide: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 8.5 mm screws securing the light guide.
    댓글 쓰기
  28. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide bracket.
    댓글 쓰기
  29. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide.
    댓글 쓰기
  30. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the speaker: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the speaker: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the speaker: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the speaker from the midframe.
    • Be sure to reinstall the speaker in the correct orientation with the foam pad on the left side and the gold contact points on the right.
    댓글 쓰기
  31. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the midframe: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the midframe: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the midframe to the front case.
    댓글 쓰기
  32. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the midframe and motherboard up and out of the front case.
    • Be careful not to strain the vibrator motor wires.
    • During reassembly, feed the touchpad's ribbon cable back through its rectangular opening in the midframe.
    댓글 쓰기
  33. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the touchpad: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the touchpad: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the touchpad bracket to the touchpad.
    댓글 쓰기
  34. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the touchpad bracket straight up off the front case.
    • Feed the ribbon cable back through the rectangular slot in the bracket during reassembly.
    댓글 쓰기
  35. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the front case up off of the touchpad.
    댓글 쓰기
  36. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the conductive silicone rubber: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the conductive silicone rubber: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the conductive silicone rubber: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the three conductive silicone rubber pads from the inside of the front case.
    • The buttons are resting loose in the front case.
    댓글 쓰기
  37. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the buttons: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the front case close to the surface of your table and slowly turn the front case over to let the buttons fall out.
    댓글 쓰기
  38. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the touchpad bezel: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the touchpad bezel: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to remove the touchpad bezel from the front case.
    댓글 쓰기
  39. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the rubber insulation pad from the front case.
    댓글 쓰기
  40. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the upper microphone: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the upper microphone: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the upper microphone from the front case.
    • Feed the microphone ribbon cable out carefully—the pull tab may catch on the front case.
    댓글 쓰기
  41. Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the microphone mute button: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the microphone mute button: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony DualSense Controller Front Case Replacement, Remove the microphone mute button: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to lightly pinch the plastic clip securing the microphone mute button to the front case and remove it.
    댓글 쓰기
  42. Sony DualSense Controller Front Case Replacement: 42 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Only the front case remains.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
99,442 평판
안내서 290개를 작성함
2가이드 댓글
need an update for the “a” variant (cfi-zct1w a)
this guide works for it up until a point (the touchpad), the a variant only has 1 screw instead of two and i couldn’t get the touchpad itself removed from it’s bracket (steps 30/31)
also the “a” variant is missing the light guide bracket (step 25)
name nameson - 답글 공유
Two broken controllers became a working one. I had a small discrepancy with touchpad but figured it out. Thanks for the guide.
Dmytro Y. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 332
지난 30일: 1,626
전체 시간: 50,074
