주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
필요한 것
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 2 단계, 이미지 1/2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 2 단계, 이미지 2/2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 6 단계, 이미지 1/3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 6 단계, 이미지 2/3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 6 단계, 이미지 3/3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
결론
첨부 문서
Kefaya
회원 가입일: 01/23/14
364 평판
안내서 3개 작성하였습니다
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 회원
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 26
전체 시간: 5,539
