주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Minnal
회원 가입일: 07/09/12
25 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 508
