주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 1 단계, 이미지 3/3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the battery: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery.
결론
Alex Tobin
회원 가입일: 10/06/14
406 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 1,325
