주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Phone Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Sim Card: 3 단계, 이미지 1/1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Dark Grey Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Serventi
회원 가입일: 10/07/10
65 평판
안내서 13개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 회원들
안내서 26개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 1,143
