주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement
필요한 것
  1. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Phone Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • To remove the front cover, lift up the case with a fingernail in the small slot as shown.
  2. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Dark Grey Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • To remove the front grey case, remove the two screws shown with a T5 Torx Screwdriver.
  3. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry up the dark grey case with your fingernail until all four snaps around the top are loose.
  4. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Serventi
회원 가입일: 10/07/10
65 평판
안내서 13개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 회원들
안내서 26개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 1,140
