이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
