주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony ICF-CS15iP Disassembly
추천 문서
  1. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove all 18 screws from the device’s outer shell.: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove all 18 screws from the device’s outer shell.: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • All of these damned screws are approx. a PH1 size.
  2. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull on the back to ease it off, and there will be some wires that will need to be disconnected. (Green circled wire not necessary to remove but recommended)
  3. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove power and antenna board.: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unfasten the 4 screws holding in the board.
  4. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove display.: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove display.: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following screws:
  5. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove dock: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following screws and be careful with the dock connector, as it has springs that can fly to oblivion.
  6. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove speaker assembly.: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
  7. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Take a break (optional): 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • I chose to eat pretzels, you can have a 10 course meal prepared by Gordon Ramsay
  8. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove speakers.: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • These are some good 4 ohm 5 watt speakers.
  9. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove top buttons.: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • My specific board has some damage from the previous owner, and I only made it worse lol.
  10. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove rear buttons.: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This is definitely all the screws that need to be unfastened.
    • I used a PH1 and PH0 screwdriver.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adrian Lopez
회원 가입일: 01/14/21
527 평판
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
Buen día y muchas gracias por tomarse el tiempo de documentar el proceso de desarmar un CS15iPN. Tengo una pregunta por favor: ¿Cómo pudo desconectar los ribbons (que se observan en la foto del paso 4) de sus conectores en la tarjeta? Yo desarmé mi equipo y no me atreví a desconectar los ribbons porque me parecía que estaban "soldados" permanentemente en los conectores.
Luis - 답글
I disconnected them by just pulling the cables out gently by the blue tab. Take your time and be careful.
Los desconecté simplemente tirando de los cables con cuidado por la pestaña azul. Tómate tu tiempo y ten cuidado.
Adrian Lopez -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 50
전체 시간: 904
