주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony NEX-5R Front Case Replacement
필요한 것
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 1/2 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony NEX-5R Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Emily Trujillo
회원 가입일: 04/08/14
1,114 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 한 개
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 16
전체 시간: 2,067
