이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Hold lens and camera securely with two hands.
With the hand holding the camera, push down on the lens button. Twist the lens counterclockwise and pull out to release lens.
Using your screwdriver, remove the four (3.5 mm) Phillips screws on the front face of the lens mount.
Now the black plate should be exposed. You can remove this again by gently pinching with your fingers and lifting up.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
