주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony NEX-5R Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
  4. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Rear Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three (3.5 mm) screws from the bottom of the camera with the Phillips screwdriver.
  5. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the HDMI port, and remove the the two (3.5 mm) Phillips screws exposed on that side.
  6. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4mm screws from the interior of the battery pack, and one 3.5mm screw from beside it.
  7. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Looking at the bottom of the camera, use the spudger to lift the rear case away from the camera body.
  8. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the spudger again, carefully pry from the top of the camera to remove the back frame.
    • The back frame is fragile, so use the spudger gently.
  9. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The back case should now be removed and look like this.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Emily Trujillo
회원 가입일: 04/08/14
1,114 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 2,767
