주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement
필요한 것
  1. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement, Replacing the Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the screw on the back of the radio, in the right hand corner Remove the screw holding the antenna in place.
  2. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the screw, pull the antenna straight up and out of the radio.
  3. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new antenna into place. Replace the screw, and attach the antenna to the radio.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ian Nussman
회원 가입일: 10/25/13
986 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get a replacement ariel?
Timster - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 3,151
