주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the smart watch from the band by pushing on the back of the watch housing.
    • The power button may fall out once the smart watch is detached.
    • Set aside the power button and watch band as they are no longer needed for further disassembly.
  2. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the LCD screen from the watch housing.
  3. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool or spudger to lift the screen assembly press-fit connector free.
  4. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set aside the detached LCD screen to access the battery.
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Vincent Shiue
회원 가입일: 01/22/18
265 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G5
3 회원들
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
whwre can I get the LCD screen for SW2?
faizal ahamed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 3,308
