주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement
필요한 것
  1. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push down the smart watch housing with both thumbs while holding the outer frame.
    • Note that the power button will fall off of the frame. Set it aside in a safe place with the wristband.
  2. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the screen using the plastic prying tool.
    • Detach the LCD screen from the motherboard by pulling the ribbon cable very carefully and slowly.
  3. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a the Spudger, remove the cover. Work your way around to find the most convenient place to open it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mohammed Alshamrani
회원 가입일: 03/21/18
205 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S2G2
3 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 832
