주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dustin Smith
회원 가입일: 09/21/18
236 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 813
