주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power down the laptop by pressing the power button.
    • Turn the laptop onto its backside.
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the one screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The screw cannot be removed from the RAM casing cover.
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the two retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM will make a "pop" sound and the RAM stick will rise for ease of handling.
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the RAM stick out of its socket.
    • To remove the second stick of RAM, repeat steps six and seven.
    • When installing RAM, make sure sticks are firmly in place or the computer will not register them.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bret Omsberg
회원 가입일: 01/14/13
16 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
when i press the power button in VAio still black screen with little tick sound,
and one day i just turn it on and leave it for 17 hours and sadnlley it worked but when i tried to restart it it still not working with tick tick tick tick sound !!! any advise !!!?
dorii135 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 4,440
