주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
  2. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
  3. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 4mm screw from its place.
  4. Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony VAIO VPCEE26FX Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the optical drive gently away from its holder on the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Hover
회원 가입일: 03/21/19
679 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 66
전체 시간: 765
