주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unlock the screen and flip it so that the screen is in tablet mode.
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Looking at the back of the screen, remove all 8 screws using a Phillips #0
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic spudger to carefully remove the back cover of the screen.
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Reveal internal screen components
    • Remove all 10 screws
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove each end of the connector strip from the back panel.
    • Make sure to flip the white portions of the chips for easy release from the LCD connector.
    • Feed the disconnected ribbon highlighted in blue through the slot in the metal frame.
    • Disconnect section of the screen connector highlighted in blue.
  6. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull up on the tape at the bottom of the ribbon to unplug the screen connector from the screen.
  7. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • The screen can now be removed and replaced.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Olivia
회원 가입일: 09/08/17
605 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 47
전체 시간: 3,525
