주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the lock switches below the battery to the unlocked position.
    • Lift up the battery, rotating it up and away from you, then pull it out.
결론
Roman Alshehri
회원 가입일: 03/08/17
407 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 428
