주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler
회원 가입일: 08/24/16
45 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S1G1
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 38
전체 시간: 1,993
