주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
McKinley Hubred
회원 가입일: 01/24/19
127 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 61
전체 시간: 3,641
