주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
    • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
  2. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
  3. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Apply pressure with your thumb on the grip.
    • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Cole Collins
회원 가입일: 10/04/16
175 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 회원
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 20
전체 시간: 793
