주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
결론
Sean Lyon
회원 가입일: 03/01/18
381 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 16
전체 시간: 831
