주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ryan
회원 가입일: 04/11/10
154 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 회원들
안내서 63개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 4,947
