이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Set the computer display-side down.
Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
