주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Lau
회원 가입일: 04/10/10
150 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 7,393
