주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio PCG-F360 Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-F360 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
  2. Sony Vaio PCG-F360 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
  3. Sony Vaio PCG-F360 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
  4. Sony Vaio PCG-F360 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ahintz
회원 가입일: 04/21/10
28 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 4,809
