주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Completely detach screen from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Azka Khanani
회원 가입일: 10/17/18
313 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 30
전체 시간: 898
