주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pop open the cover to the HDD.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Theg
회원 가입일: 10/15/18
758 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 24
전체 시간: 1,186
